dxh12388 2010-05-19 09:45:05 | 河北省 其他專業(yè) | 1750查看 6回答
鋼筋算量中梁鋼筋屬性中側(cè)面鋼筋根數(shù)是指梁的一個(gè)側(cè)面根數(shù)還是兩個(gè)側(cè)面根數(shù)?
(6)
已采納指梁兩側(cè)側(cè)面筋的總根數(shù)
2010-05-19 09:47:21
兩邊的總根數(shù),你看啊,它先是上部鋼筋,是總數(shù),然后是下部鋼筋,也是總數(shù)。 或者你在編輯鋼筋里面看看鋼筋是怎么算的!
2010-05-19 09:55:28
指的的是兩側(cè)一共的鋼筋根數(shù)
2010-05-19 09:47:36
指的是兩側(cè)的鋼筋根數(shù)
2010-05-19 09:50:20
側(cè)面縱筋(側(cè)面通長(zhǎng)筋) 格式1:【G或N】<數(shù)量><級(jí)別><直徑>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算;中括號(hào)中的跨信息可以不輸入 例如:4B12或N4B12;4B12[1-5] 根數(shù)指2側(cè)根數(shù)的總和。 格式2:【G或N】<級(jí)別><直徑><@><間距>【[數(shù)字-數(shù)字]】;不輸入G或N時(shí),默認(rèn)為按側(cè)面構(gòu)造鋼筋計(jì)算;每側(cè)數(shù)量按梁高-2倍保護(hù)層-2倍側(cè)面筋間距之后的凈高度計(jì)算。中括號(hào)中的跨信息可以不輸入。
2010-05-19 09:50:36
是指梁的兩側(cè)構(gòu)造筋或者是抗扭鋼筋的總數(shù)量.
2010-05-19 10:33:37
GGJ2009中處理剪力墻水平筋通過(guò)無(wú)側(cè)面鋼筋連梁時(shí),其根數(shù)算的對(duì)嗎?
在鋼筋10.0中做的一個(gè)工程3層中的兩根KZ5,計(jì)算出的箍筋根數(shù)不同,上面布置的是相同的梁,均是KL10,是什么原因呢?
框架柱頂部鋼筋角柱中說(shuō)伸入梁內(nèi)的柱外側(cè)縱筋不少于65%,實(shí)際計(jì)算時(shí)的根數(shù)如何掌握?
在圖集54頁(yè)圖示中,某一跨梁的Ln/3中分別有兩個(gè)搭接LlE,請(qǐng)問(wèn)這二個(gè)搭接是那根鋼筋的接頭啊,而在=
