lixiaominok 2010-10-17 09:06:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4288查看 3回答
關于井字梁箍筋加密的問題
井字梁主梁被次梁分成三段,每段長2.8米,圖紙要求,左段按圖集要求加密,中段不加密,右段全段加密。在GGJ2009中要怎樣設置。
已采納你好:你的梁算是比較特殊的梁了,軟件目前應該是不可以一次設置,只能先按照傳統的方法輸入箍筋信息,然后匯總計算后,在編輯鋼筋里加上右邊部分沒有算到的加密箍筋。
2010-10-17 10:02:45
在原位標注的箍筋欄中輸入本跨的箍筋信息。
2010-10-17 10:52:38
在原位標注的箍筋欄里里,輸入不同跨不同的箍筋信息就可以了;
2010-10-17 09:08:55
