帝二世 2010-10-16 15:51:05 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 3回答
梁標識下面的(H=-0.05.0 -1.22)是什么意思
None
已采納也就是這條梁的梁面標高低于樓層面0.05或1.22。 “是不是說明有上下兩條梁?”如果是同一條梁上的標注,就是表示在相同有兩條不同標高的梁。
2010-10-16 15:54:50
就是梁上平面的標高比樓層的標高低0.05及1.22米。 是的,分別在-0.05及-1.22米各有一道梁。
2010-10-16 15:54:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
