know 2010-12-07 16:51:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 958查看 5回答
H=21.25~22.80是什么意思?
如下圖 H=21.25~22.80是什么意思?
已采納表示此梁為斜梁(起點和終點標(biāo)高不一致),最低點為21.25米,最高點為22.8米,從立面看應(yīng)該是一個三角形或者半個三角形的斜邊吧。
2010-12-07 17:00:21
H=21.25~22.80是什么意思? 回復(fù):應(yīng)該是坡屋面的梁,梁頂標(biāo)高不同
2010-12-07 17:01:41
你這是幾層的梁呢,一般,H=±(......,)括號里面的數(shù)表示梁頂相對樓層標(biāo)高的高度數(shù)值。但你這是一個范圍,要是在屋面層,定義的是屋面斜梁的話就可以解釋為,斜梁兩端相對樓層的高度了。如果不是斜梁,建議你去問一下你們工程上技術(shù)上的負(fù)責(zé)人,或問下工長,看看他們怎么解釋的。
2010-12-07 17:03:57
這表示的是斜梁的意思,起點標(biāo)高為21.25米,終點標(biāo)高為22.8米。
2010-12-07 18:19:11
從你這個圖上來看還不能理解為屋面斜梁,你結(jié)合建筑圖對照結(jié)構(gòu)圖看一下,看它的立面位置,必要時對下建筑剖面圖
2010-12-07 18:31:07
