戀秋鄔痕 2010-10-16 15:28:01 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 416查看 3回答
我想請問在圖形算量的時候如果只是算某部分是否需要將圖繪完呢??
我是廣聯(lián)達(dá)新手,首先非常感謝您能看我的問題并且回答,真的非常感謝! 比如說我是想算磚基礎(chǔ)的砌體量,那么我是否需要把地梁或地框梁畫上呢?以及磚基礎(chǔ)的高度是根據(jù)地框梁頂標(biāo)高嗎、??
已采納想算磚基礎(chǔ)的砌體量,那么應(yīng)該是需要把地梁或地框梁畫上,以及所有與基礎(chǔ)磚有聯(lián)系的構(gòu)件都要繪制完整,磚基礎(chǔ)的高度應(yīng)該是根據(jù)地框梁頂標(biāo)高確定;
2010-10-16 16:01:58
最好全部畫上,因?yàn)橛秀暯涌蹨p關(guān)系的喲。
2010-10-16 16:32:25
應(yīng)該全畫上,因?yàn)橛泻芏鄻?gòu)件之間都有扣減關(guān)糸,比如地框梁或者是地梁可能是含在基礎(chǔ)中,再者,如果基礎(chǔ)層有柱子,在計(jì)算磚基礎(chǔ)時,也應(yīng)扣減
2010-10-16 16:08:04
