星夜 2013-05-23 17:15:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2041查看 3回答
窗的離地高度
因為建施圖和結施圖的標高不一樣,請問這時候在圖形算量軟件里面如果設窗的離地高度呢?
已采納定義樓層和標高時,按結構標高。導到圖形后,門窗的離地高度,建筑圖和結構圖之間有一個地面裝修層的高度差。 如果是按結構圖定義的樓層和標高,這時離地的高度為建筑圖的離地高度加上一個地面裝修層的高度差。比如在建筑圖中,離地是900mm,地面裝修層的厚度為120,這時定義窗的離地高度為1020mm。
2013-05-23 17:18:20
按建筑圖紙數據輸入即可
2013-05-23 17:17:35
依據建筑圖紙的立面圖剖面圖來設置窗離地高度
2013-05-23 17:45:19
