王 2010-10-16 12:11:44 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1582查看 2回答
筏板主筋伸入條基內(nèi)錨固長(zhǎng)度,應(yīng)在哪項(xiàng)設(shè)置中調(diào)整
地下車庫(kù),有由條基與獨(dú)立基礎(chǔ)組成,中間有防水板,圖紙中剖面要求防水板主筋錨入條基長(zhǎng)度為450,防水板我用的筏板構(gòu)件,請(qǐng)問(wèn)筏板主筋伸入條基錨固長(zhǎng)度如何設(shè)置。在哪項(xiàng)中設(shè)置。問(wèn)題補(bǔ)充:我不知道在計(jì)算設(shè)置中應(yīng)該設(shè)置哪一項(xiàng),二樓說(shuō)的我明白,但是選哪個(gè)節(jié)點(diǎn)呢?
尊敬的用戶!您好! 您可以在定義筏板主筋的時(shí)候,在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中先選擇好節(jié)點(diǎn),然后直接修改錨固長(zhǎng)度為自己需要的數(shù)值即可。
2010-10-21 17:58:03
筏板主筋伸入條基錨固長(zhǎng)度,在定義筏板時(shí),在屬性編輯欄,點(diǎn)計(jì)算設(shè)置。 或者,匯總計(jì)算以后,點(diǎn)【編輯鋼筋】修改,鎖定,再匯總計(jì)算。
2010-10-16 12:22:26
