realfox@126.com 2010-01-26 21:29:13 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 426查看 2回答
關(guān)于鋼筋2009的層高設(shè)置問題
在鋼筋2009中,有地下室,又是筏板基礎(chǔ),這時(shí)地下室的層高底標(biāo)高建到哪個(gè)標(biāo)高,是筏板上平,還是圖紙上標(biāo)的建到地下室地面去掉裝飾面,另外我的這個(gè)工程筏板厚度是600厚,當(dāng)把地下室的底標(biāo)高建到筏板上平時(shí),匯總計(jì)算時(shí)基礎(chǔ)層出現(xiàn)錯(cuò)誤提示,說插筋的直段長度為負(fù)值,軟件提示讓調(diào)整標(biāo)高,這是為什么,如果不在基礎(chǔ)層設(shè)置柱的定位(即不在基礎(chǔ)層上畫柱),是否可行,在地下室層中畫上柱,軟件是否計(jì)算錨固。
已采納地下室層底標(biāo)高一般是是筏板上平;你試試基礎(chǔ)層與地下室層一起計(jì)算還出現(xiàn)那個(gè)提示不,一般如果基礎(chǔ)層單獨(dú)計(jì)算的話會(huì)出現(xiàn),計(jì)算時(shí)把相關(guān)聯(lián)構(gòu)件一起計(jì)算結(jié)果才是正確的
2010-01-26 21:35:54
已采納應(yīng)該設(shè)置成圖紙上標(biāo)的地下室地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高的。 不在基礎(chǔ)層內(nèi)畫柱是行不通的,因?yàn)橹牟褰畹拈L度跟筏板的厚度和砼的標(biāo)號(hào)有直接關(guān)系。請(qǐng)你看下04G101-3的32頁。
2010-01-27 18:30:37
