hong889 2010-10-16 11:15:09 | 廣東省 其他專業 | 3420查看 5回答
地下室防水的集水井是不是全都做防水?還是怎么計算?
已采納一般圖紙都有大樣做法的,可以查一下圖紙,一般集水井內側及底面都是要做防水;如果沒有大樣可以問一下設計,叫設計補充設計大樣,明確集水井的具體做法。
2010-10-16 12:19:22
防水以設計為準
2010-10-16 11:39:31
地下室防水的集水井是全都要做防水
2010-10-16 11:21:15
是要做的,集水井也是地下室底板砼的一部分啊
2010-10-16 11:24:41
地下室防水的集水井底部是都做防水的,在定義積水井時。組價防水定額子目,選擇相應的工程量代碼即可。
2010-10-16 16:20:45
