果子貍 2015-03-18 08:21:49 | 廣東省 其他專業 | 9665查看 2回答
請問地下室防水面積怎么計算。
我想請問一下地下室的防水面積除了用廣聯達建模再套清單以后直接出結果這種方法以外還有沒有別的方法,因為現在這個工程的地下室建模實在有點困難。 麻煩告訴我一下要計算的構建,還有計算規則。
已采納地下室的防水工程量計算,手算就是按鋪設面積計算;其中包括底面積、地下室外墻周圈面積和下部外墻基礎放腳(如果有)面積。
2015-03-18 09:01:43
地下室防水面積,你直接在廣聯達圖形算量時布地面面積,然后把是否計算防水點是,然后布上就行了。如果你要手算的話,也是只計算地面面積就行了,然后還有上卷的面積,就是說你還要計算出地面的周長,然后用周長*上卷高度,得到上卷面積。
2015-03-18 09:09:31
