heyanrong1987 2010-10-16 10:25:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 527查看 3回答
將建立好的圖形算量文件導入到鋼筋算量文件中,在圖形算量里的連梁不能在鋼筋算量文件里存在嗎?是否要重新
None
已采納將建立好的圖形算量文件導入到鋼筋算量文件中,在圖形算量里的連梁按照剪力墻計算工程量,
2010-10-16 10:27:36
將建立好的圖形算量文件導入到鋼筋算量文件中,在圖形算量里的連梁能在鋼筋算量文件里存在。是要重新輸入鋼筋信息。
2010-10-16 10:31:30
應該是圖形的是沒有鋼筋中的的那樣的連梁的概念的 所以一般是鋼筋導入圖形的
2010-10-16 10:47:18
