mi****@163.com 2009-09-01 08:50:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 6回答
請問怎么把圖形算量中的所有構件導入到鋼筋算量中去????
(6)
現在的2008還不可以導入到鋼筋10.0中 需要鋼筋升級后才可以 8.0與10.0可以互導
2009-09-01 08:53:06
新建鋼筋10.0---工程---導入圖形算量文件----出現層高不符,選擇按圖形導入---全選所有選項就完成了
2009-09-01 08:55:14
GCL2008是不可以導入GGJ10.0中的 。 8.0是可以的,直接在鋼筋中的工程導入圖形算量文件即可。
2009-09-01 09:09:40
現在的2008還不可以導入到鋼筋10.0中,這個9月就可以導入了。因為9月就出新鋼筋了。包括3維顯示都可以象圖形2008那樣即時顯示三維。
2009-09-01 09:15:21
直接在“文件”里選擇相應的命令就可以了
2009-09-07 15:03:40
導圖的時候選擇好要導入的全部構件就行了
2009-09-05 17:05:17
