漫天雪 2010-10-16 10:21:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3896查看 3回答
連接獨(dú)立基礎(chǔ)的地梁如何畫
連接獨(dú)立基礎(chǔ)的底梁是放在基礎(chǔ)端柱一側(cè)的支墩上 我安一般梁畫好后 軟件是以短柱為支座計(jì)算的 我想以支墩為支座計(jì)算可以做到嗎? 這種情況下地梁安非框架梁計(jì)算可以嗎?
已采納1、在平法中,連接獨(dú)立基礎(chǔ)的梁是【基礎(chǔ)連梁】,見06G101-6。平法中沒有地梁的概念。 2、設(shè)計(jì)如果采用平法制圖規(guī)則,則可以套用平法基礎(chǔ)連梁的節(jié)點(diǎn)。設(shè)計(jì)如果沒有采用平法制圖規(guī)則,那么其應(yīng)自行給出節(jié)點(diǎn)。 3、是否可以按非框架梁計(jì)算,需要看設(shè)計(jì)給的節(jié)點(diǎn)做法的要求是否與非框架梁做法相符合。
2010-10-16 10:24:47
連接獨(dú)立基礎(chǔ)的底梁是放在基礎(chǔ)端柱一側(cè)的支墩上 我安一般梁畫好后 軟件是以短柱為支座計(jì)算的 你想以支墩為支座計(jì)算可以做到, 這種情況下地梁按非框架梁計(jì)算不會(huì)影響結(jié)果
2010-10-16 10:43:56
連接獨(dú)立基礎(chǔ)的底梁是放在基礎(chǔ)端柱一側(cè)的支墩上,那么你繪制圖形的時(shí)候就畫到支墩上,不要畫到暗柱就可以了; 地梁安非框架梁計(jì)算可以;
2010-10-16 10:24:25
