yuyukongjian 2010-10-16 08:59:35 | 浙江省 其他專業(yè) | 1485查看 3回答
關(guān)于清單量不準(zhǔn)確的問題
尹老師: 您好!有個問題想向您請教。在實施工程量清單的招標(biāo)工程中,在招標(biāo)文件中約定中標(biāo)通知書發(fā)出30天內(nèi)甲乙雙方要核對工程量,如果施工單位在30天以后的某個日期(在施工工期內(nèi))比如第50天發(fā)現(xiàn)工程量清單和圖紙的工程量不對,提出索賠還能夠成立嗎?
已采納清單的工程量應(yīng)該由招標(biāo)單位負(fù)責(zé)其準(zhǔn)確度,任何時候發(fā)現(xiàn)的錯誤,都是應(yīng)該由招標(biāo)單位負(fù)責(zé)的;
2010-10-16 09:02:02
當(dāng)然成立了。具體要看你的合同是怎么樣定的,一般來說時間是30天,但是現(xiàn)實中如果出現(xiàn)大的問題當(dāng)然要解決好這些事情了。
2010-10-16 09:10:11
不成立,就是說索賠無效,做為投標(biāo)單位必須按招標(biāo)人的規(guī)定來做,超過規(guī)定期限,就無效
2010-10-16 09:10:33
