  • 關于清單問題
    1、招標控價按照清單工程量計算規則計算,對應的子目是按定額計算規則計算? 2、如果按照定額計算規則計算,那么清單計價規范中的強制性4個統一就變了, 其中就有統一計算規則。 3、清單計算規范里用了必須二字來要求分部分項按照附表計算規則計算以就是清單計算規則。 4、個人是否能這樣理解,投標人在二次組價中根據施工組織設計和企業自身施工能力,參照定額計算規則進行二次組價。在控價中均按清單計算規則計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    莫非是我群里的狗娃子?
    清單和定額計價的區別,可搜索一下。特別是計算規則。對與清單計價來說,清單量是按清單規范規定的計算規則來的,而且是全國通用,所以比省規定的定額的規則不同(定額是各個省根據本省情況制定的定額)。清單組價,可以按照定額,也可以不按定額,可以按照企業定額或者市場價來做,用定額組價是考慮定額(省平均水平,是政府指導價)組價來參考的,這樣就必須按照定額規則來算的。也可這樣理解,一幢房子,按照圖紙計算,清單報價和定額報價應該一樣,就是成本和利潤等對施工單位來說一樣,如果按照定額,施工單位會用下浮率來競標,而清單報價施工單位會按照綜合單價(此價格必須考慮實際情況以及不可預計的因素等)來報。清單量無論怎么算,按照其計算規則,其量是有唯一結果的,而綜合單價是各個施工單位考慮的情況不同而不同,由市場定價。
    1、招標控價按照清單工程量計算規則計算,對應的子目是按定額計算規則計算? 按定額參考價格是要按其計算規則來算;
    2、如果按照定額計算規則計算,那么清單計價規范中的強制性4個統一就變了, 其中就有統一計算規則。 清單量與定額的量是有區別的,有人也說,定額的量是考慮損耗的,實際上,清單量考慮的因素由施工單位自己考慮,而定額量考慮因素其自己已經按照社會平均水平考慮的;
    3、清單計算規范里用了必須二字來要求分部分項按照附表計算規則計算以就是清單計算規則。必須統一,就是無論哪家單位,算的清單量的結果應該一樣(除非算錯了),單價就可以不同,這樣就好比價了。
     4、個人是否能這樣理解,投標人在二次組價中根據施工組織設計和企業自身施工能力,參照定額計算規則進行二次組價。在控價中均按清單計算規則計算?清單組價,一般是按照各施工單位情況來組價,可以按定額(一般是絕對下浮或調價價格,否則綜合單價偏高),也可以根據市場或企業定額組價,有的甚至“賠本賺吆喝”。
    2013-11-19 12:44:47
  • 1、招標控價按照清單工程量計算規則計算,對應的子目是按定額計算規則計算?
    對,組價時因為是用定額組價,所以要按定額計算規則;
    沒變,具體看清單知識http://blog.fwxgx.com/articles/224130
    用就用;
    組價時必須考慮含量,這是我下的定義,旦面也有必須二字,但這兩個字意義重大,要認真理解。
    2013-11-19 11:58:15
  • 1、按照工程量清單計算規則計算,只是套取的是定額作為計價的組成;2、沒有啊,所謂統一的計算規則是指按照2013清單計價規范為依據,計算各工程面積、體積、長度有統一的計算規則,定額只是作為計價的組成;3、應該按照2013清單計價規范作為計算規則依據。
    2013-11-18 19:18:50
  • 答:你的理解有誤
    1)招標控價按照清單工程量計算規則計算,對應的子目是按定額計算規則計算?---這個說法是錯的,工程量清單子目所對應的不是定額計算規則,而就是清單工程量計算規則
    比如清單子目010101002001  挖土方 這個清單子目所對應的工程量應該按清單計算規則來計算
    而在對這個清單子目組價的時候 就要按你們浙江的預算定額編碼套預算定額,并按預算定額的計算規則來計算出組價時的工程量。
    問題2)因為問題1的理解錯誤所以問題2也就不存在了,所謂的清單四個統一 指的是清單計價規范計價時的 編碼統一(前9位編碼),清單項目編碼、項目特征、計量單位、計算規則。
    問題3)工程量清單計價規范其實不是一種計價定額,只是一個計價方式平臺。也就是說全國各地的項目可以在這個統一的清單子目編碼、項目特征、計量單位、工程量計算規則的平臺下套用各地的預算定額來對某個清單子目按項目特征的描述組價,從而得出該清單子目的綜合單價。光清單本身是不能計價的。
    問題4)在項目招投標時 不管是招標人的招標控制價還是投標人的投標價都是在清單子目下用預算定額來組價,二者沒有區別。二者的區別是在于用定額組價的時候對工料機單價的確定、取費的確定等的不同,投標人要結合自己的實際情況來定,而編制控制價是往往是按平均價(活者指導價等)來定。
    總之:工程量清單計價規范中的清單子目工程量必須要按清單計算規則來計算,而清單子目下組價是套預算定額,其組價工程量按預算定額計算規則計算。
    不管是編制招標控制價、投標價 其清單子目的編碼、項目特征、計量單位、工程量計算規則完全一樣
    2013-11-18 19:37:17
  • 1、招標控價按照清單工程量計算規則計算,清單子目輸入的定額子目是按定額計算規則計算?2、如果按照定額計算規則計算,那么清單計價規范中的強制性4個統一仍然不變。 3、清單計算規范里用了必須二字來要求分部分項按照附表計算規則計算以就是清單計算規則。與清單子目下輸入的定額子目不矛盾。 4、投標人在二次組價中根據施工組織設計和企業自身施工能力,參照定額計算規則進行二次組價。在控價中按清單計算規則計算清單工程量,也是在清單子目下輸入按定額規則計算的定額工程量的。
    2013-11-18 19:46:05
主站蜘蛛池模板: 山西省| 甘南县| 察哈| 广昌县| 绥德县| 汉寿县| 舟曲县| 抚松县| 工布江达县| 峨山| 资溪县| 从江县| 军事| 饶阳县| 通州市| 横峰县| 运城市| 乌拉特后旗| 靖安县| 鄄城县| 三门峡市| 大埔县| 古丈县| 新宾| 思茅市| 崇左市| 紫金县| 广水市| 南靖县| 密山市| 军事| 衡阳市| 武义县| 开化县| 会泽县| 衡阳县| 城市| 谷城县| 图们市| 犍为县| 大余县|
