黃牛一只 2010-10-16 08:27:19 | 江蘇省 其他專業 | 1532查看 3回答
排水溝的施工做法
排水溝的施工做法 室內排水溝在江蘇04定額中有預制和現澆之分。在施工中怎樣去區分?即什么情況下用預制排水溝?謝謝
已采納室內排水溝只有混凝土和磚砌筑之分,沒有預制和現澆之分的,只有蓋板有預制的,至于什么時候使用什么類型的排水溝,圖紙會有設計說明的,要么有節點詳圖,要么選用標準圖集。
2010-10-16 08:42:09
預制的是屬于預制好以后,運過去按照到需要的位置,現澆的是指在需要的位置直接施工的;
2010-10-16 08:29:33
室內排水溝在江蘇04定額中有預制和現澆之分。在施工中怎樣去區分?即什么情況下用預制排水溝?謝謝 我的回答:按設計要求或施工的具體情況進行區分。
2010-10-16 08:37:02
