黃牛一只 2010-10-10 09:31:42 | 江蘇省 其他專業 | 6532查看 2回答
排水溝工程量的計算
室內排水溝工程量的計算: 地面一層有大型食堂、洗浴中心,建筑平面圖上有排水溝。那請問排水溝的做法和其工程量的計算以及與樓地面交界處工程量的劃分?謝謝
已采納排水溝的做法參照設計圖紙說明及選用的圖集號;工程量按其工作內容分項列項計算;地面工程扣除排水溝與地面的接觸面積。
2010-10-10 09:35:40
排水溝用集水坑布置,可以使用代碼計算排水溝的內側抹灰了,地面也會自動扣除集水坑的面積的
2010-10-10 17:31:56
