lianglifeng 2010-10-15 15:26:21 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1625查看 3回答
圖形算量中參數化樓梯為什么樓面休息平臺畫不上去?
算一工程,用2008廣聯達圖形算量軟件計算樓梯,用的是參數化樓梯一,在標注參數化樓梯的各項數據中有樓面平臺的標注尺寸,標注好后用點畫方法,但在繪圖界面沒有樓面平臺,請問這是什么原因?有沒有方法讓樓面平臺畫在樓梯里,如用組合構件,參數化樓梯是不能組合的問題補充:如把樓面平臺畫上去,就形成了一個梯間,水平投影面積及其它數據就容易查了,反之如不能把樓面平臺組合成一個梯間,數據就不容易查了。
已采納參數化樓梯中輸入了樓面寬度后,圖示是沒有顯示出來的,只會顯示出休息平臺,所以可以使用現澆板繪制上去,是不能形成一個整體的。 如果您是按照投影面積計算,就不需要用參數化樓梯,直接用樓梯繪制,套取定額時按照投影面積來計算,乘以折算系數。
2010-10-29 16:19:33
你可以把平臺在板上畫,套樓梯定額
2010-10-15 15:57:51
樓面平臺一般是隨樓層板的,所有在參數化樓梯中只考慮了樓層中間平臺。可以按照參數在樓梯間布置好樓梯后,在樓層平臺處采用現澆板來繪圖即可。
2010-10-19 07:32:56
