monkeyson 2010-10-15 11:26:22 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 625查看 4回答
關(guān)于外墻抹灰厚度問題
檐高75米住宅樓外墻抹灰厚度計算多厚為合理。業(yè)主給25mm,我想絕大多數(shù)施工單位是沒辦法做到這樣的水平,這個高度一般均厚35mm~40mm。對于這個,施工方可以爭取嗎?
yuyuniuye的回答是可取的,另補充點:定額對抹灰灰厚度是有規(guī)定的,有些是不能調(diào)整厚度、有些可調(diào)。
2010-10-15 14:57:21
抹灰層的厚度都是參考當?shù)囟~中給定額的厚度或所選用圖集中規(guī)定的厚度計算的,實際與定額給定額不同時是可以調(diào)整的,調(diào)整的依據(jù)是:設(shè)計圖紙、甲方認可的變更、簽證資料
2010-10-15 11:29:23
可以根據(jù)施工規(guī)范的墻面垂直偏差去爭取。
2010-10-15 11:33:22
可以參照廣東裝修定額中墻柱面工程的說明,里面有提到建筑物垂直高度是多少,外墻抹灰厚度順應增調(diào)多少?這個就是依據(jù),可以爭取回來的,這個不是按施工規(guī)范去爭取,應該按廣東定額規(guī)則去說服甲方。
2010-10-15 12:28:44
