qinmi2012 2015-03-03 09:56:06 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 882查看 2回答
外墻抹灰問題
您好,,廣東定額:外墻垂直高度超過20M時,外墻抹灰高度增加為:30M內增加厚度5MM,60米增加10MM,, 請問我在算外墻抹灰的時候是不是應該按30M以下高度計算抹灰工程量,然后30M到60M計算工程量,最后在計價軟件里30M的工程量增加5MM厚抹灰,30到60增加10MM的抹灰定額子目
已采納在算外墻抹灰的時候按30M以下高度計算抹灰工程量,然后30M到60M計算工程量,最后在計價軟件里30M的工程量增加5MM厚抹灰,30到60增加10MM的抹灰定額子目
2015-03-03 12:37:01
你好:分開計算工程量,按定額規定套用定額子目
2015-03-03 15:27:30
