ya****@163.com 2010-10-15 01:16:31 | 廣東省 其他專業 | 509查看 4回答
陽臺建筑面積
陽臺建筑面積按水平投影一半計算. 請問其中的水平投影是指什么? 我的陽臺兩邊都有墻,是挑陽臺.算的時候是不是把兩邊墻體面積一起加進去?欄板面積也加進去?
已采納陽臺建筑面積按水平投影一半計算,兩邊墻體面積一起加進去,欄板面積也加進去的;
2010-10-15 06:56:37
水平投影面積就是水平的平面面積,墻、欄板全部按外圍計算。
2010-10-15 07:32:42
應該是按陽臺的水平投影面積計算,外墻不加進去吧,外墻算外墻的建筑面積
2010-10-15 09:19:15
如果陽臺底板長寬都大于頂板,且有通常是以陽臺頂板最外邊線的水平投影圍成的面積計算。如果陽臺底板長、寬小于或等于頂板,則以底板上墻或欄板外邊線水平投影圍成的面積減半或全計。全封閉全部計算,半封減半計算。(經批準的永久頂,如有圍護結構計全面積,無圍護結構則其建筑面積減半計算。)
2010-10-15 02:58:46
