嫚嫚長汏 2010-10-14 13:54:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1477查看 2回答
為什么我布置好斜墊層以后自動生成土方是生成0個土方構件?
為什么我布置好斜墊層以后自動生成土方是生成0個土方構件? 提示“圖元底面斜面設置不對,使底面和頂面相交了,底面是不能高于頂面的”
已采納是因為你的墊層的標高設置錯誤了,軟件自動生成土方構件是才提示錯誤。 因為你的墊層標高值你輸入了大于墊層頂標高的數字,比如基礎底標高是—3,你三點定義斜墊層時在一個交點輸入了大于墊層頂標高的數值如—2.5等,所以軟件提示錯誤。
2010-10-14 13:56:41
應該是標高設置不正確吧 你可以看一下
2010-10-14 14:21:26
