生徒 2010-10-14 11:00:34 | 遼寧省 其他專業 | 633查看 3回答
YJV-1KV交聯電纜應該是多少mm2D 的?
YJV-1KV交聯電纜應該是多少mm2D 的?問題補充:室內干線YJV-1KV交聯電纜或BV-500V銅芯塑料絕緣導線,如果采用電纜應該是什么型號的?
已采納YJV-1KV交聯電纜應該是多少mm2D 的? 我做過的工程中20KW的YJV-4*10+E10, 總進線是1KV的規格為YJV-4*50,
2010-10-14 11:18:22
YJV-1KV交聯電纜應該是多少mm2D 的?你的問題不完全,你看后面的電纜規格,看相線的規格。
2010-10-14 11:03:39
看后邊具體規格如YJV4*185+1*120等
2010-10-14 12:54:21
