li****@126.COM 2010-12-11 09:41:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1636查看 4回答
基礎梁縱向筋如何設置遇承臺內35d?
麻煩請教各位高手,廣聯達最新的鋼筋抽樣軟件中,如何設置基礎梁縱向筋如何設置遇承臺內35d?前提此梁為基礎梁,不是基礎連梁,在定義基礎梁中如何調整錨固值?謝謝!問題補充:嘗試過在樓層鋼筋設置中調整錨固值也無效!
已采納你好:基礎梁的邊緣做法是按平法要求做的,沒有錨固的做法,都是封邊做法,如果你要修改,只有在匯總計算后的編輯鋼筋里修改長度值,改好后鎖上。 應該是不包括構造筋。 如何區分是那種屬性的梁,一般是按圖紙要求做,不過可以看一下圖集06G101-6中的要求。
2010-12-11 09:59:04
在工程設置中計算設置中設置,或在該基礎梁的編輯鋼筋中修改鎖定后再匯總計算即可 這有這兩種方法,沒有其它方法
2010-12-11 09:44:52
廣聯達最新的鋼筋抽樣軟件中,如何設置基礎梁縱向筋如何設置遇承臺內35d?前提此梁為基礎梁,不是基礎連梁,在定義基礎梁中如何調整錨固值? 我的回答:鋼筋錨固值都是在新建工程后根據工程的具體設計要求在工程設置中的計算設置里進行具體設置,若不在計算設置中去修改設置,軟件就會按默認設置計算。 繼續回答:那就選中該基礎梁梁段后點擊右鍵,打開編輯鋼筋框,在編輯鋼筋框中修改鎖定后再匯總計算就對了。 繼續回答:那就直接打開相應梁的屬性定義框,在錨固屬性欄進行修改好了。你再試試看。 繼續回答:這些方法都不行的話就說明你的軟件有問題,一般使用第一種方法就可以了。你可卸載后重新安裝一下看。
2010-12-11 09:46:00
鋼筋錨固值工程設置中的計算設置里進行具體設置,若不在計算設置中去修改設置錨固值,廣聯達的計算設置都是放開的,很方便大家根據自己的情況進行修改,如果不進行修改軟件就會按默認設置計算。當然修改后需要重新匯總計算就可以了。
2010-12-11 09:52:32
