yu****@163.com 2010-10-13 15:01:44 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 480查看 5回答
關于抹灰的問題?
墻厚200,門寬1000,.高2000,在門洞位置抹灰,雖然定額說不算,實際摸了,要給工人結算,門洞位置抹灰量實際為0.2*(1+2*2),在軟件里怎么設置才能把這部分的抹灰加入墻的抹灰?
已采納在門里-套抹灰定額-工程量代碼為:洞口三面長度*0.2
2010-10-13 15:05:51
在軟件里不用設置,計算匯總以后,選擇塊料面積的工程量就行。
2010-10-13 15:03:34
軟件中都是按照各地區的計算規則來設置計算的,一般門洞抹灰這一塊不考慮的,如果施工單位和業主協商一致考慮的話,軟件中墻面塊料面積倒是考慮門窗側壁的,在查看計算式中有計算抹灰面積和塊料面積,可以看一看是否符合要求。
2010-10-13 15:15:55
軟件中抹灰面積不加門窗側壁,塊料面積都是考慮了門窗側壁的。
2010-10-13 15:59:58
可以用塊料面層的面積,塊料面層的面積里包含了門側的抹灰面積
2010-10-13 15:15:19
