一只小麻雀 2014-01-05 15:55:30 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1187查看 2回答
江蘇省04定額關于圍墻磚柱抹灰的問題,在線等
江蘇省04定額中關于圍墻中磚柱這一部分的抹灰的定額解釋是怎么個情況啊?定額解釋看了N遍都沒有找到關于磚柱抹灰的解釋啊。只有(3、柱和單梁的抹灰按結構展開面積計算,柱與梁或梁與梁接頭的面積不予扣除。磚墻中平墻面的砼柱、梁等的抹灰(包括側壁)應并入墻面抹灰工程量內計算。凸出墻面的臉柱、梁面〈包括側壁〉抹灰工程量應單獨計算,按相應子目執行。 )這個只是內墻的解釋啊。那圍墻的磚柱抹灰也是并入墻面抹灰呢?還是單獨分開計算為柱面抹灰呢?請高手解釋,最好能指出相應的定額章節和那一條謝謝了
已采納那圍墻的磚柱抹灰也是并入墻面抹灰的。(包括側壁)
2014-01-05 16:11:09
已采納圍墻磚柱灰應該計入墻面抹灰里。
2014-01-05 16:12:56
