lijian3110 2010-10-12 11:57:39 | 廣東省 其他專業 | 5368查看 6回答
窩工費如何計取
某工程由于業主的原因導致停工三個多月,因此施工單位提出索賠,其簽證上每天都簽了35個工日(包括管理人員、各個工種)。綜合單價合同,03清單計價規范,廣州06定額 問題一:我想只給管理人員、保安、炊事的工日。其余的不給,是否可以?理由?如果給該給到什么的程度才合理? 問題二:廣州的窩工費如何計??? 謝謝~!問題補充:窩工的人工費單價是按當時的信息價還是用什么樣的價格呢?
(6)
已采納業主是否下達過停工通知單?如果有,那么從停工那天,乙方就要安排人員撤離工地,另開辟別的工程,這只簽證轉移部分的窩工損失即可了。 但是,業主的簽證是,每天簽了35個工日,就要照單付錢了。 窩工費,主要靠簽證或索賠辦理。沒有明文規定的。 簽證部具體,需要補充,可以利用這個機會,把施工單在窩工期間的人員從業情況調查清楚。如果就是因為等待復工,沒敢去另找活干,就要給用實際補貼了。
2010-10-12 12:08:21
不可以不給,因是業主的原因,而且有簽證。 價格問題要看合同有沒有簽點工的價格,有就按合同,沒按當地文件規定的價格。
2010-10-12 16:40:49
首先要求施工單位提供現場人員的名單和身份證號碼,并讓現場負責人簽名確認,如果確實存在這么多人,就應該按實算給人家;窩工費,因為合同簽訂的結算方式是按定額結算,如果人工工日單價合同沒有明確是按季度價還是按市場價,可以暫定按季度價計取,季度價有窩工費的單價計算方法,可以參照計算。
2010-10-13 08:26:24
由于業主的原因導致停工三個多月,因此施工單位提出索賠其簽證上每天都簽了35個工日,。。。是否可以?理由?如果給該給到什么的程度才合理? 合理的計算方法: 1、關于工程停工工費問題:業主單位有無書面通知施工方有關停工復工的確切時間,如事先有此依據,此間作業人員工資可以不予計算(不含值班人員),該工程已經辦理現場工日簽證應于計算,工費單價可參照定額單價及相應取費計算。 2、關于工程施工機具材料的停滯費用問題:機具按本地機械臺班定額關于停滯費的計算方法計算,工程用料按已進場材料價款額依照當期銀行貸款利率計算,施工用料按市場平均租金計算。 3、關于施工方經濟利益損失問題:按該工程應得工程利益除以合同工期乘以實際停工時間計算。 4、如因業主原因未及時辦理結算付款的另按結算差額乘以當期銀行貸款利率支付與施工方。
2010-10-12 21:02:58
看是誰造成的,如果是甲方可走簽證。
2010-10-12 14:02:39
按甲乙雙方簽認的窩工單據付工錢,單價可按當地造價信息公布的平均標準。
2010-10-12 13:37:07
