xiaxia 2010-10-12 10:25:21 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 556查看 1回答
在線提問你好,牛腿
你好,牛腿柱可不可以用繪圖輸入進行?咋往上畫了?
用戶,您好!牛腿柱這個構件不建議您進行繪圖輸入,建議您通過其他方式進行處理。以下是搜集的其他用戶使用繪圖輸入進行處理的方法,如下圖,僅供參考。當然,也有人定義異形截面的梁進行處理的,其實這些方法都是其次,重要的是能拓展我們的思維,這樣才能提煉出更好的方法。您不妨嘗試一下。~ 如果是抽鋼筋的話,在鋼筋軟件單構件輸入中可以選擇牛腿柱的圖集,直接修改參數就可以了。 (如果您對我的回答滿意,請給予評分,謝謝~~!)
2010-10-12 11:50:02
