xionguohui 2010-10-11 16:38:13 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1717查看 3回答
標(biāo)準(zhǔn)層中柱截面配筋不一樣怎么畫
有16個標(biāo)準(zhǔn)層,但是柱截面不一樣,我是只設(shè)置了一個標(biāo)準(zhǔn)層,然后柱子是按照高度分3段設(shè)置的,但是我查看工程量的時候,每種柱子截面都有16根,計算出來 的鋼筋量很大,請問是哪里出錯了問題補(bǔ)充:變界面處要怎么設(shè)置節(jié)點(diǎn)
已采納用戶您好,我是新干線后臺管理員,感謝您的提問!您這個問題是這樣的:首先需要明確柱子截面不一樣是各個標(biāo)準(zhǔn)層之間的截面不一樣,還是一層中柱子就分三段。如果是一層中柱子截面變化了三次(估計這種情況可能性較小),那么您只需要分三段定義并繪制柱子,變截面的節(jié)點(diǎn)軟件會自動判斷;如果您是幾個標(biāo)準(zhǔn)層變一層截面,那么這種情況不適合使用標(biāo)準(zhǔn)層,建議您最好能分16層繪制,一層中的構(gòu)件繪制好了可以F3選中批量復(fù)制到其他樓岑個,也是比較快捷的,相應(yīng)樓層截面變化的做好修改即可,變截面處軟件同樣自動判斷。這樣計算出來的鋼筋量才是準(zhǔn)確。以上就是我的回答,如果對您有幫助,麻煩您采納下我的答案。祝您工作順利,生活愉快!
2010-10-16 20:07:55
建議你看下變截面柱的節(jié)點(diǎn)設(shè)置就明白了為什么鋼筋量會很大。
2010-10-11 16:47:18
柱的截面不同可以分段布置,分別輸入相應(yīng)的標(biāo)高,在設(shè)置變截面節(jié)點(diǎn)構(gòu)造。
2010-10-11 16:50:13
