61****@qq.com 2016-10-19 15:17:47 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 6343查看 5回答
同一根柱(屬性設置一樣)箍筋根數不一樣
同一根柱為什么我和別人廣聯達的柱箍筋根數公式不一樣算出來的量也不一樣
已采納你好:箍筋計算不同說明主筋一個是用的搭接,一個是用的焊接連接的,去查看一下搭接設置是否一樣。
2016-10-19 15:32:46
跟規則選擇和樓層設置和板厚度和梁的高度都有關系的
你可以利用對量軟件對一下是哪里的問題的。
2016-10-19 15:19:15
是不是你們一個用截面編輯,一個沒用截面編輯。
2016-10-20 08:12:58
如果您的屬性設置包括計算設置都是一樣的
就應該是一樣的
不會出現不一樣的問題的
您看看樓層信息是是否一樣
是不是有芯柱或者是全高加密的
2016-10-19 15:37:04
你好:需要看一下計算設置。
2016-10-19 15:44:48
