hebe 2010-10-11 15:28:07 | 山西省 土建算量GCL2013 | 323查看 3回答
GCL2008和GCL8.0
樓地面 地面積+門側壁開口面積。 2008 門側壁開口面積算的是門洞的1/4 8.0 門側壁開口面積算的是門洞的1/2 為什么不一樣,哪個正確
是否是定義門構件時候,出現的問題呢?看圖,立框距離的設置是否一樣。
2010-10-11 20:34:29
尊敬的用戶!您好! 您查看一下您選擇的規則是完全相同的嗎?如果都一樣的話,計算的結果頁應該是一樣的。
2010-10-15 08:45:46
和你定義的門框的寬度有關; 8.0考慮的比較粗一些,2008計算了門框的寬度;
2010-10-11 15:29:46
