68****@sohu.com 2009-07-15 21:17:53 | 山西省 土建算量GCL2013 | 218查看 4回答
GCL8.0與GCL2008有啥區(qū)別?
None
2008最主要的還是標高開放了
2009-07-15 23:21:14
簡單說一個是2維模式,一個是三維模式,而且2008新增加了很多功能,功能肯定比8.0多很多,還是要自己去看下軟件,操作一下LZ
2009-07-16 08:07:08
回答:GCL8.0和GCL2008的區(qū)別及GCL2008的功能點 一、 (1)、完美處理錯層、躍層、夾層等復雜結(jié)構(gòu); (2)、三維繪圖編輯,所繪即所見,所見即能改; (3)、自動套定額,批量處理更高效; (4)、計算規(guī)則開放,過程清楚明白,結(jié)果可控可調(diào); (5)、真三維算法,計算結(jié)果精確; (6)、新增18種實用構(gòu)件,算量更全面; (7)、動態(tài)輸入、自動捕捉等多種繪圖方式讓您繪圖更靈活,操作更方便; (8)、引入工程量表,助您理清算量思路; 二、 (1)、外墻裝修可任意繪制平面上水平方向的長度:外墻面裝修可以用兩點畫法自行繪制想要的長度,而且繪制后的外墻面裝修可以在指定的點打斷,還可以合并相同的外墻面裝修構(gòu)件。 (2)、外墻裝修可任意調(diào)整立面上豎向方向的高度(標高):由于GCL2008所有構(gòu)件的標高完全開放,外墻裝修也可以靈活的調(diào)整構(gòu)件的標高。 (3)、外墻裝修工程量還提供了詳細的計算公式,方便核查工程量。 三、GCL2008可以處理帶弧形邊的斜板; 四、軸網(wǎng) (1)、軸線標注分級設置(可以標注任意2根軸線之間的距離) (2)、軸號可以重復(適用于有軸號重復的軸網(wǎng)) (3)、軸號可以任意自動排序,如1-a,1-b,1-c…… (4)、任意設置軸網(wǎng)的插入點(可以根據(jù)實際圖紙的要求方便的拼接軸網(wǎng)) (5)、圓弧軸網(wǎng)增加順時針的功能(定義圓弧軸網(wǎng)時能方便修改為順時針或是逆時針) (6)、在繪圖界面可以直接修改軸距(快速的修改設置錯誤的軸距,所見即能改) (7)、軸網(wǎng)可以復制、鏡像、移動(適用于實際工程不同位置軸網(wǎng)相同或是對稱的情況) 五、繪圖 (1)依附構(gòu)件(一次繪制多類構(gòu)件,一舉多得); (2)動態(tài)輸入(簡化了許多的定位操作,讓繪圖變得更有趣); (3)自動捕捉(大大提高了繪圖時捕捉點的效率,提升20%的繪圖速度); (3)智能布置、批量處理; 六、新增構(gòu)件 保溫墻、帶形窗、帶形洞、天窗、連梁、螺旋板、墻面裝修、墻裙裝修、踢腳裝修、樓地面裝修、天棚裝修、吊頂裝修、獨立柱裝修、大開挖灰土回填、基槽灰土回填、基坑灰土回填、房心回填、壓頂?shù)?9種構(gòu)件。
2009-07-15 21:26:44
區(qū)別的地方很多,增加了很多的功能,可以解決很多8.0解決不了的問題。 具體可以參加廣聯(lián)達針對用戶的一天的培訓班。主要針對有8.0基礎,只需要了解一下GCL2008的變化的使用者。
2009-07-16 08:54:33
