Taylor 2010-10-11 12:15:34 | 遼寧省 其他專業 | 1031查看 2回答
在園林工程中面層鋪裝下的砂漿如何計算?
在園林工程中面層鋪裝下的砂漿如何計算? 在園林的面層鋪裝下含有一定砂漿,比如含有25mm砂漿。 1、如果面層下砂漿厚度為30,是否要在增加5mm的砂漿; 2、如果面層下砂漿厚度為20,是否要在減少5mm的砂漿; 請詳細的敘述一下砂漿的具體規定,謝謝!
已采納在園林的面層鋪裝下含有一定砂漿,比如含有25mm砂漿。 1、如果面層下砂漿厚度為30,需要在增加5mm的砂漿; 2、如果面層下砂漿厚度為20,需要在減少5mm的砂漿; 砂漿厚度不同時,應該做調整的;
2010-10-11 12:16:57
砂漿厚度可以換算的,實際與定額不同時,應該換算
2010-10-11 12:32:59
