zyy881002 2010-10-11 10:06:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 5回答
請(qǐng)教,這一跨的梁該如何原位標(biāo)注?
如題,問題補(bǔ)充:這跨梁長6600,箍筋的集中標(biāo)注信息為:A8@100/200(2),其中長1700這一段的箍筋信息為:A10@100(2),一跨梁有兩段箍筋信息,這種情況該如何進(jìn)行標(biāo)注?
已采納這種情況可以在梁的原位標(biāo)注—箍筋一欄里面處理。輸入格式如下:a8-100(2)[加密區(qū)長度];a8-200(2)[非加密區(qū)長度];a10-100(2)[1700]。
2010-10-12 14:45:31
兩邊的支座筋分別是4C16 2/2、4C22 2/2。下部筋是4C18,側(cè)面抗扭筋為N4C12,箍筋輸入為A10@100。
2010-10-11 10:10:53
在那設(shè)置一個(gè)支座,但是不要輸入支座鋼筋,按照?qǐng)D紙的要求標(biāo)注就可以了!
2010-10-11 10:08:26
此梁以柱為支座,為框架梁,把柱子設(shè)為梁支座,然后對(duì)應(yīng)圖紙輸入到框中
2010-10-11 16:46:10
這跨梁的集中標(biāo)注為:200*500(梁的截面信息),A8@100/200(箍筋信息),2C14(梁的上部通長筋)下部通長筋為4c18 側(cè)面抗扭鋼筋4c12,左右支座鋼筋為支座筋分別是4C16 2/2、4C22 2/2
2010-10-11 11:07:56
在CAD圖中,在一跨梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注出現(xiàn)了5次鋼筋信息,軟件中應(yīng)該如何處理?
在CAD圖中,在一跨梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注出現(xiàn)了5次鋼筋信息,軟件中應(yīng)該如何處理?應(yīng)該如何輸入這些鋼筋信息?
