shendl99 2010-10-10 22:22:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 920查看 4回答
遼寧鋼筋問題
遼寧省2008定額,鋼筋章節說明中的-------- 1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 請問,軟件里著么設置才是正確的啊,還有定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,這個工程總量是搭接的總量還是整個工程的總量啊
已采納手工計算方法: 鋼筋量計算規則----鋼筋 1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論重量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,Φ10mm--Φ25mm以內的每12m一個接頭;Φ25mm以外的每8米一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算;搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 解答實例: 使用Φ18鋼筋24T,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規格搭接的接頭數量為1000個,再按70%的搭接數量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T. (其他規格品種鋼筋以此類推) 軟件計算: 把計算設置里。所有搭接修改為 21(30*70%)
2010-10-11 17:51:39
搭接長度的問題我也有疑問 搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮? 這樣能準嗎 任何情況都是30D嗎?
2010-10-11 10:16:05
遼寧省2008定額,鋼筋章節說明中的-------- 1.鋼筋工程量,應區別不同品種和規格,分別按設計圖示鋼筋長度乘以單位理論質量計算。鋼筋接頭數量,結構和構造搭接按設計規定或施工規范要求計算;鋼筋規格搭接,按Φ10-25㎜以內的每12m一個接頭;Φ25㎜以外的每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,搭接長度實際施工無論采用何種方式均按30倍鋼筋直徑綜合考慮。 請問,軟件里著么設置才是正確的啊,還有定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,這個工程總量是搭接的總量還是整個工程的總量啊。 這個問題,廣聯達公司在制作遼寧省2008定額抽筋軟件時是已經內置好了的,你采取默認就行了,定尺搭接的數量按工程總量的70%計算,這個工程總量不是搭接的總量而是整個工程的總量的。
2010-10-11 06:08:44
定尺長度是在計算設置中設置的,但是軟件是按構件長度考慮的。 你最好計算匯總后手動計算搭接數量追加。
2010-10-11 08:25:13
