wq****@sina.com 2012-11-05 12:51:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1199查看 2回答
遼寧省08定額中鋼筋計算問題
(08定額規定,鋼筋直徑10-25以內按每12m一個接頭,直徑25以外每8m一個接頭,定尺搭接的數量按工程量的70%計算。)這句話中是不是22的鋼筋以12m一個接頭的話就滿打滿算,假如按現場規范應該是8.2m的話,是不是算完后接頭的量還要乘以70%,求助!
已采納這句話中是不是22的鋼筋以12m一個接頭的話就滿打滿算? 不是,計算鋼筋總量后,再按總量的70%計算一下接頭的數量。 假如按現場規范應該是8.2m的話,是不是算完后接頭的量還要乘以70%,求助!如果是定尺是8.2米的話,那你的接頭總量就不是按鋼筋總量的70%計算了。你可以要求簽證,另外增加接頭數量。
2012-11-05 13:15:37
你好:在軟件的工程設置里按(08定額規定,鋼筋直徑10-25以內按每12m一個接頭,直徑25以外每8m一個接頭)計算后,接頭的總量再按70%計算一下接頭的數量。
2012-11-05 13:04:35
