realfox@126.com 2014-12-25 23:14:16 | 重慶市 云翻樣 | 7154查看 2回答
廣聯達柱子截面編輯,
這個應該如何編輯截面,第二個圖,是我自己編輯的,但是一定是錯的,并且沒能布置上角筋。求準確答案
2014-12-26 11:12:20
如果確定是錯的,將全部鋼筋刪除,重新布置鋼筋。順序是:先布置角筋---布置完后對照圖紙看那地方的角筋鋼筋直徑不同直接修該一下。再布置邊筋,布置完后也要對照圖紙位置確定數量和直徑是否一致,最后布置箍筋和拉筋即可。
2014-12-26 07:21:18
