65****@qq.com 2010-10-10 16:04:43 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1029查看 4回答
筏板錯層處傾斜的砼墊層怎么布置?
筏板錯層處傾斜的砼墊層怎么布置?
已采納定義面式墊層應該可以布置上去的
2010-10-10 16:15:49
在墊層中建立面式墊層,采用自動生成功能即可。
2010-10-10 17:14:13
選中兩個筏板 點擊設置筏板變截面 以后在按照筏板布置墊層 斜坡就自動布置上墊層了
2010-10-10 17:29:43
設置筏板邊坡后,再新建面式墊層、再智能布置上去就可以了!!
2010-10-10 16:16:26
請問:筏板基礎高位板(即筏板頂與基礎梁梁頂平,基礎梁凸在筏板下面),基礎梁的墊層、土方怎么定義、繪制
基礎梁繪制墊層后,筏板再繪制墊層,三維顯示基礎梁位置墊層是雙層(梁底一層、板底一層)重復了,怎么解決,另基礎梁的土方和筏板的土方怎么定義
筏板基礎有兩種材質的墊層,第一層設置的是基礎底標高,第二層設置的是基礎底標高-0.1米,怎么智能布置
筏板基礎有兩種材質的墊層,第一層設置的是基礎底標高,第二層設置的是基礎底標高-0.1米,智能布置時,怎么顯示第二層墊層與第一次重疊?
