realfox@126.com 2010-10-10 15:38:27 | 湖北省 其他專業 | 3167查看 5回答
計算梁的上部鋼筋、下部鋼筋、負筋的長度。
問題補充:KL1(2)300*700 Φ10@100/200(2) 2Φ25,7Φ25 2/5 N4Φ10 是什么意思 詳細解釋下
已采納你好,很高興為您回答。 KL1(2)表示框架梁兩跨。300*700表示梁截面寬300mm高700mm。Φ10@100/200(2)表示箍筋為10mm粗的1級鋼筋,加密區為間距100mm;非加密區為間距200mm;箍筋為二肢箍。2Φ25表示上部通長筋2根25mm鋼筋。7Φ25 2/5表示下部通長筋為7根25mm鋼筋;分為上下兩排上排2根下排5根。N4Φ10表示梁中部抗扭筋為4根10mm鋼筋。 計算通長筋的時候,看看支座多寬滿不滿足直錨,滿足的話就直錨。不滿足就彎錨,伸至梁邊減去一個保護層再加15D。
2010-10-10 20:44:46
KL1(2)表示框架梁兩跨。300*700表示梁截面寬300mm高700mm。Φ10@100/200(2)表示箍筋為10mm粗的1級園鋼筋,加密區為間距100mm;非加密區為間距200mm;箍筋我二肢箍。2Φ25表示上部主筋2根25mm鋼筋。7Φ25 2/5表示下部鋼筋為7根25mm鋼筋;分為上下兩排上排2根下排5根。N4Φ10表示梁中部抗扭筋為4根10mm鋼筋。
2010-10-10 18:32:16
輸入 綱紀算量2009中,計算。
2010-10-10 15:41:06
這些你可以看下03G101系列圖集,里面有相關說明的!
2010-10-10 15:41:57
依據圖紙要求的01或03圖集計算,在算量軟件中選擇相應圖集后按圖輸入就可以了,其它按默認值.
2010-10-10 15:41:58
