靜水流深 2010-10-10 11:36:22 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1098查看 3回答
如何做衛生間防水和屋面防水的做法有何區別?
1、如何做衛生間防水? 2、衛生間防水的定義做法和屋面防水的定義做法一樣么?
已采納1、新建地面構件,在屬性中是否計算防水面積中選擇是,繪制上后再繪圖區中定義卷邊高度。 2、定義做法看你的圖紙設計的是什么防水材料。一般不一樣的
2010-10-10 11:48:54
一樣的,只要圖紙的做法一樣,定義就完全相同。
2010-10-10 21:27:59
1、定義衛生間地面是選擇“計算防水” 2、不一樣。
2010-10-10 11:42:29
