劉先生 2011-08-10 23:09:03 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1000查看 3回答
衛生間墻的防水怎么定義
我的衛生間墻防水1800高1.5厚水泥基防水涂料,這個在廣聯達里套了做法后面的計算公式怎么填上去呀
已采納衛生間防水在地面中,首先要把地面屬性編輯框中是否計算防水,選為“是”,然后繪制衛生間地面,繪制好地面,在點右上角有個工具條:定義立面防水面積,選擇高度1800,即可; 衛生間地面防水套做法工程量表達式=水平面防水面積+立面防水面積;
2011-08-10 23:15:36
你好,是地面防水面積+立面防水面積的
2011-08-11 07:51:31
不太清楚啊 幫你頂起
2011-08-10 23:44:11
