wangsen 2010-10-10 10:09:42 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 689查看 3回答
關于綜合單價中的數量問題
想問一下 綜合單價明細表中的數量是如何確定的,是不是用定額算出的工程量除以清單中算出的工程量啊, 還有就是明細中比如清單單位是立方的,他的定額有立方有平方的,這個平方前面的數量如何確定啊
已采納想問一下 綜合單價明細表中的數量是如何確定的,是不是用定額算出的工程量除以清單中算出的工程量啊, 還有就是明細中比如清單單位是立方的,他的定額有立方有平方的,這個平方前面的數量如何確定啊 清單項的工程量與定額算出的工程量不同是因計算規則不同,按定額量輸入即可;清單單位不能改,例如窗清單單位是樘,定額是平方米,輸入清單數量的窗面積即可。
2010-10-10 19:00:26
一般情況下工程量明細表是有招標公司提供的,同時還有欄標價。這個工程量是根據清單計價規范的計算規則來計算的。
2010-10-10 16:23:35
關于綜合單價中的數量問題 按定額單位直接套取費用即可。
2010-10-10 10:11:24
