12****@qq.com 2014-12-28 12:05:47 | 陜西省 云翻樣 | 747查看 1回答
一工程只有一層,那么在鋼筋算量軟件中或者圖形算量軟件中首層底標高的確定
一工程只有一層,那么在鋼筋算量軟件中或者圖形算量軟件中首層底標高輸入的是室內(nèi)標高還是室外標高?還是±0.000呢?鋼筋和圖形算量中首層底標高是一致的嗎?
已采納????? 一工程只有一層,那么在鋼筋算量軟件中或者圖形算量軟件中首層底標高輸入的不是室內(nèi)標高也不是室外標高的,應(yīng)該是±0.000 的,鋼筋和圖形算量中首層底標高是一致的。
2014-12-28 20:16:26
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎(chǔ)頂面到正負零這段柱箍筋的鋼筋量為什么在一層統(tǒng)計?而不是在基礎(chǔ)層統(tǒng)計?
在鋼筋算量GGJ2013中,基礎(chǔ)頂面到正負零這段柱箍筋的鋼筋量為什么在一層統(tǒng)計?而不是在基礎(chǔ)層統(tǒng)計?鋼筋三維顯示也如此。
不同標高的筏板在交界處畫好筏板后三維顯示筏板,在交界處不能實際筏板交際節(jié)點斷面
在用廣聯(lián)達鋼筋抽樣軟件畫圖計算鋼筋量的過程中不同標高的筏板在交界處畫好筏板后三維顯示筏板在交界重疊處的筏板只能顯示一個標高部位的筏板,為什么,是否少算了工程量,如何處理?
