11****@qq.com 2010-10-09 21:41:42 | 江蘇省 其他專業 | 1204查看 1回答
外圍長度計算
謝謝你了剛才。 剛才那個圖算長度要加8個中心線到基礎的寬度?為什么啊,是不是有固定的公式? 是不是每個外圍長度都要加4個斷面寬度?
已采納應該是加上8個中心線到基礎外邊線的寬度,這是固定的公式; 剛才那個加上4個斷面寬度是因為你剛才那個圖形是特例,不是偏心的基礎斷面,所以我就把你的8個8個中心線到基礎外邊線的寬度,合成四個基礎斷面寬度了; 是的,所有的這類問題都是這樣計算的;
2010-10-09 21:48:29
