元奎子 2014-12-28 23:45:42 | 廣東省 云翻樣 | 1029查看 5回答
請問大家這樣的異形承臺怎么輸入鋼筋
這是電梯井承臺,請問大家像這樣的異形承臺應該怎么樣輸入鋼筋才不會漏算,下面是一個電梯井承臺的平面圖和各個方位的剖面圖,請大家幫幫忙,詳細的講解一下!謝謝
建議定筏板(1500+1350)基礎+剪力墻組合,切割筏板,調整筏板屬性中厚度(1000),調整其標高底平齊,布置筏板主筋。按照圖示定義剪力墻厚度700并以圖示輸入鋼筋信息(注意調整基礎內墻體水平鋼筋)。
或者采取不同厚度筏板基礎(屬性中分別側面封邊構造鋼筋和側面縱筋)布置筏板主筋。匯總計算查看,不符圖紙的鋼筋適當編輯鎖定
2014-12-29 08:04:18
在單構件輸入中進行編輯計算
2014-12-29 06:42:32
這個電梯井承臺,可以用筏板來定義,把側面鋼筋在定義時的側面鋼筋中輸入,豎向側面鋼筋在封過構造筋中輸入,底部和面部鋼筋用筏板主筋的底筋和面筋來輸入,電梯坑可以用集水坑構件來定義和輸入鋼筋.
2014-12-29 07:47:27
就單獨定義三個集水坑繪制就可以了
2014-12-29 08:38:30
用單構件輸入計算或在其他鋼筋中輸入。
2014-12-29 06:05:40
