星辰 2010-10-09 10:47:48 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1174查看 3回答
悶頂建筑面積的計算
請問屋面悶頂計算建筑面積嗎? 斜屋面 屋脊線距下層地面最高5.5m,最低處超過1.7m。悶頂內裝修無設計! 按規則來說不加以利用時不計算建筑面積,這不加以利用時什么意思,不住人就是不加以利用嗎? 請高手賜教!!
已采納斜屋面 屋脊線距下層地面最高5.5m,最低處超過1.7m。悶頂內裝修無設計! 按規則來說不加以利用時不計算建筑面積,這不加以利用時什么意思,不住人就是不加以利用嗎?我認為可以計算
2010-10-09 10:54:41
超過2.2米的部分應該計算建筑面積。
2010-10-09 11:39:45
高度超過2.2M按全面積計算,高度超過1.2M按1/2面積計算,高度小于1.2M,不計算
2010-10-09 12:57:23
