- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
peng187189833 2010-06-10 21:49:49 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 685查看 7回答
關(guān)于建筑面積計(jì)算
請(qǐng)教老師們一個(gè)問(wèn)題,買(mǎi)的房子是躍層的,室內(nèi)一層和二層之間沒(méi)有樓梯,簽合同時(shí)開(kāi)發(fā)商說(shuō)樓梯自理,現(xiàn)在馬上要交房了,開(kāi)發(fā)商已經(jīng)私自給我們?cè)黾訕翘荩苍黾咏ㄖ娣e3㎡,建筑面積有這樣算的嗎?
(7)
已采納3.0.15室內(nèi)樓梯間的面積計(jì)算,應(yīng)按樓梯依附的建筑物的自然層數(shù)計(jì)算并在建筑物面積內(nèi)。遇躍層建筑,其共用的室內(nèi)樓梯應(yīng)按自然層計(jì)算面積:上下兩錯(cuò)層戶(hù)室共用的室內(nèi)樓梯,應(yīng)選上一層的自然層計(jì)算面積。
2010-06-10 22:20:24
看此處洞口原來(lái)計(jì)算建筑面積時(shí)已經(jīng)扣除了,增加樓梯時(shí)要計(jì)算建筑面積 沒(méi)有扣除時(shí),不用增加建筑面積。
2010-06-10 21:57:09
按建筑面積計(jì)算規(guī)則看,樓梯已經(jīng)含在自然層中,不能算,但生活中就不一定了,建筑面積只是一種用來(lái)衡量工程的指標(biāo)數(shù)據(jù)。
2010-06-10 22:07:57
樓梯正常時(shí)算建筑面積的。
2010-06-10 21:51:01
應(yīng)該按照你買(mǎi)房子的時(shí)候的圖紙來(lái)計(jì)算建筑面積,開(kāi)發(fā)商也無(wú)權(quán)修改你買(mǎi)房子的時(shí)候的設(shè)置,除非有政府的規(guī)定
2010-06-10 22:58:39
像你說(shuō)的這種情況不應(yīng)該計(jì)算建筑面積,只能增加樓梯的費(fèi)用(造價(jià))
2010-06-11 07:06:44
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
