  • 跨好幾塊板的鋼筋,我把它分成一段一段來畫鋼筋量有影響嗎?
    問題補(bǔ)充:影響大嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    區(qū)別不大,做預(yù)算可以,結(jié)算可能會(huì)有點(diǎn)小爭議
    2010-10-09 12:34:27
  • 跨好幾塊板的鋼筋,我把它分成一段一段來畫鋼筋量有影響,但是影響不大;
    2010-10-08 20:41:30
  • 有影響,主要是鋼筋的彎鉤,但量不大。
    2010-10-08 21:02:51
  • 不太明白你的意思 如果是板一段一段畫的話,但鋼筋是直接按長度布置上去的話,這個(gè)是不影響的。 如果是鋼筋分段布置的話,這個(gè)是影響的
    2010-10-08 20:52:04
  • 有影響,分開后鋼筋量會(huì)增加,但不多,主要的是增加了彎鉤量
    2010-10-09 11:41:22
  • 你好:為了計(jì)算準(zhǔn)確建議還是按圖紙要求來布置鋼筋,這樣對(duì)那一方都沒有影響,對(duì)量時(shí)也有說話的地方。量肯定是有區(qū)別的,拉通了肯定會(huì)有搭接,分開了一級(jí)鋼筋多了彎鉤。
    2010-10-09 08:52:34
  • 跨好幾塊板的鋼筋,我把它分成一段一段來畫鋼筋量有影響嗎? 影響不大,但是不準(zhǔn)確,這么做增加了彎鉤,卻減少了搭接,還是不能這么輸入
    2010-10-09 09:36:15
  • 跨好幾塊板的鋼筋,我把它分成一段一段來畫鋼筋量有影響,但影響不大的,板厚相同時(shí),一般可將幾塊板連起來畫的,這樣會(huì)提高畫圖速度的。
    2010-10-09 08:07:43
  • 分塊畫,主要是每跨鋼筋彎鉤會(huì)增加,但影響不大
    2010-10-09 09:21:50
  • 如果不是很多塊板連在一起畫,差不多,主要也看板跨是多少,布筋的密度,差彎鉤
    2010-10-09 09:04:29
主站蜘蛛池模板: 安龙县| 绥芬河市| 惠安县| 荣昌县| 太白县| 三明市| 阿拉善左旗| 图木舒克市| 鄂州市| 金乡县| 铁岭县| 社旗县| 抚顺县| 芦溪县| 全州县| 武定县| 华阴市| 忻州市| 靖边县| 图片| 凤冈县| 华亭县| 临汾市| 大关县| 咸阳市| 梁平县| 新建县| 光山县| 太仆寺旗| 彭山县| 句容市| 合川市| 渑池县| 沛县| 吉水县| 寿光市| 邵阳市| 辽中县| 三台县| 中山市| 密山市|
