大江 2010-10-08 19:25:47 | 北京市 其他專業 | 1677查看 3回答
管道防腐
向各位老師請教 1、給水管道防腐怎樣由延長米轉換為平米? 例如公稱直徑為300鋼管、直徑為1000鋼管外防腐采用石油瀝青玻璃布二油一布,內防腐采用無機富鋅漆聚氨酯防腐。 在北京01定額中單位為m,請問怎樣才能轉換成m2? 2.、D300法蘭盤安裝或D300彎頭安裝套北京01市政5-141.,手動蝶閥D341X-6DN1000安裝套北京01市政5-150是否正確? 3、原水泥管道部分改為鋼管,兩者之間為承插口連接應套哪個定額? 謝謝!
已采納1、給水管道防腐怎樣由延長米轉換為平米? 例如公稱直徑為300鋼管、直徑為1000鋼管外防腐采用石油瀝青玻璃布二油一布,內防腐采用無機富鋅漆聚氨酯防腐。 在北京01定額中單位為m,請問怎樣才能轉換成m2?---刷油保溫那一測冊定額后面有附錄表可查出來。 2.、D300法蘭盤安裝或D300彎頭安裝套北京01市政5-141.,手動蝶閥D341X-6DN1000安裝套北京01市政5-150是否正確?---接近就行,反正要如實輸入主材價。 3、原水泥管道部分改為鋼管,兩者之間為承插口連接應套哪個定額?---接口,不單獨套定額,已經包括在管道安裝子目里了。
2010-10-08 19:30:41
1、給水管道防腐怎樣由延長米轉換為平米? 例如公稱直徑為300鋼管、直徑為1000鋼管外防腐采用石油瀝青玻璃布二油一布,內防腐采用無機富鋅漆聚氨酯防腐。 在北京01定額中單位為m,請問怎樣才能轉換成m2? 按照管道的外徑乘以圓周率就是面積了,也可以查閱相關工具表格,直接換算; 2.、D300法蘭盤安裝或D300彎頭安裝套北京01市政5-141.,手動蝶閥D341X-6DN1000安裝套北京01市政5-150是否正確? 可以的 3、原水泥管道部分改為鋼管,兩者之間為承插口連接應套哪個定額? 根據借口的設計形式套用水泥砂漿接口或者膠圈接口;
2010-10-08 19:29:09
管道的除銹、防腐,按照管道的公稱直徑和管道的延長米計算出管道的外表面積,再根據設計要求的除銹和防腐套用相關相對應的定額子目即可。
2010-10-09 10:34:14
