感謝你們 2010-10-08 17:05:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 3回答
柱截面編輯如何精確確定 縱筋和箍筋的位子?
我想把 那個暗柱 最頂上的縱筋 移動到對應的尺寸,然后畫450*250的箍筋 應該如何做。 不導CAD圖哈
已采納縱筋不用移動,輸入全部縱筋就可以的,直徑不同的用加號連接起來,箍筋可以在其他箍筋一欄中輸入,你指的那個箍筋是一個大的箍筋;
2010-10-08 18:15:30
按照附圖操作即可。
2010-10-08 18:56:43
是我畫的這個樣的的不?
2010-10-08 18:57:29
